주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RCT6773W22 Battery Replacement
필요한 것
  1. RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,269 평판
안내서 32개를 작성함
1가이드 댓글
Umm, which battery do you need for it? Seems that’s a part that is kind of important.
Cathy Hajo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 69
전체 시간: 4,278
