주요 콘텐츠로 건너뛰기
RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement
필요한 것
  1. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, Speed Switch: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate small metal bar above plastic part of drill.
    • Attempt to move bar back and forth. If it wont move, try to move it while rotating the chuck. If it still will not move, there is a problem with the gears. For help see the Planetary Gear Replacement Guide
  5. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If the bar moves, next check the small plastic switch that is numbered 1 and 2.
    • Make sure the small tabs on the underside of the switch that move the bar are intact.
    • Replace switch as needed.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Evan Long
회원 가입일: 04/15/10
274 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 3,771
