주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Radiator/thermostat valve repair
필요한 것
  1. Radiator/thermostat valve repair, Radiator-/thermostat-valve: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully open the thermostat/valve
    댓글 쓰기
  2. Radiator/thermostat valve repair: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Undo the screw on the fastening clamp. In this case an older thermostat is shown. Newer models probably have a twist and screw cap and you may not need tools at all.
    • Remove the thermostat head.
    댓글 쓰기
  3. Radiator/thermostat valve repair: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put some multipurpose oil onto the little transmission pin.
    댓글 쓰기
  4. Radiator/thermostat valve repair: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • By tapping the pin CAREFULLY with a hammer, you can make it move again.
    댓글 쓰기
  5. Radiator/thermostat valve repair: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Radiator/thermostat valve repair: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Add some additional lubrication to the pin before screwing the thermostat back on.
    • By pushing the pin in and let it come back out several times using the hammer again, the oil should evenly distribute on the pin, so that in future it is very unlikely, that it is seizing up soon again.
    • That's it! Put the valve/thermostat back on and fix it in place.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Martin Herterich
회원 가입일: 01/08/20
311 평판
안내서 1개를 작성함
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
37 회원들
안내서 1,289개를 작성함
1가이드 댓글
Can this old type valve still be available
Kevin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 42
지난 30일: 239
전체 시간: 15,374
