소개
Utiliza esta guía para reemplazar o actualizar la unidad de estado solido en un MacBook Air 13” Mid 2013. El MacBook Air utiliza un conector de almacenamiento propio, por lo tanto no es compatible con unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, respalda toda la información de tu SSD. O bien aprende a utilizar la recuperación por internet, también puedes crear un disco de arranque externo para que estés listo para instalar macOS en la nueva unidad y mover tus datos al nuevo SSD.
por último, te recomendamos instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión de macOS posterior) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Air. Las más nuevas unidades SSD requieren controladores actualizados no disponibles en versiones anteriores a macOS High Sierra.
필요한 것
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
¿No tienes idea de que hacer con tu viejo SSD? usa este adaptador externo para SSD para convertirlo en una ¡Práctica unidad portátil!
다른 143명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 30개
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
