주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de la batería de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009
필요한 것
  1. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009, Puerta de acceso: 1 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009, Puerta de acceso: 1 단계, 이미지 2/2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009: 2 단계, 이미지 1/1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
결론
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 84명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,695 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 3개
I recently replaced my battery for the macbook pro late 2008 model number A1281, I have a weared problem with that - System shuts down while connected to power when it is Turned On.
I tried NVRAM reset also but no luck, Any help on this would be appreciable.
Thanks
Kamalarajan
Kamalarajan - 답글
Have just received the A1281 replacement battery. However it does not charge. The magsafe light is on green but the battery is not charging. When I put in my old battery the magsafe goes to amber and it starts to charge. Any ideas?
domburton - 답글
I just bought a new battery to replace A1281, and I have the same issue as you : the battery is not charging, power charger light is green.
I've tried to reset SMC, but it didn't solve anything.
Rodac -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 33
30일 전: 127
전체 시간: 84,548
