주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Unidad óptica: 1 단계, 이미지 1/1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  2. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 2 단계, 이미지 1/1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  3. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 3 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 3 단계, 이미지 2/2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  4. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 4 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 4 단계, 이미지 2/2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  5. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 5 단계, 이미지 1/1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  6. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 6 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 6 단계, 이미지 2/2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  7. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 7 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 7 단계, 이미지 2/2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 8 단계, 이미지 1/1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  9. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 9 단계, 이미지 1/1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 10 단계, 이미지 1/1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  11. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 11 단계, 이미지 1/1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
결론
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
93%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,655 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 15
전체 시간: 732
