주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Remove Lower Case
필요한 것
  1. Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the computer over to access the screws on the bottom.
    • Remove 8 black, 7mm PH0 screws (M2 x L7).
    • Note: Virtually all the other screws for this computer are PH1 screws which may get stripped when using a smaller screwdriver, but these screws require a Philips PH0 driver.
    • Pry up the clips/latches and then remove the lower case. Start at the front (four clips), then sides (three clips each side) and back (four clips) - there is also one clip in the middle of the case.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
johann beda
회원 가입일: 09/13/10
3,428 평판
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 75
