주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278
필요한 것
  1. Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: 1 단계, 이미지 1/1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278: 2 단계, 이미지 1/1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
다른 55명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,850 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 3개
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - 답글
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 12
30일 전: 60
전체 시간: 41,720
