주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
필요한 것
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: 1 단계, 이미지 1/1
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: 2 단계, 이미지 2/2
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 4 단계, 이미지 1/3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 4 단계, 이미지 2/3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 4 단계, 이미지 3/3
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brendan
회원 가입일: 09/24/16
51,545 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 3개
why do you do this?
Carl Jefferson - 답글
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 13
전체 시간: 1,541
