주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211
필요한 것
  1. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211, Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the video camera upside down so the bottom of the device is visible.
  2. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull back the bottom tab to reveal the battery compartment.
  3. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull back the tab that is holding in the battery in place and remove the battery from the device.
  4. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the device's HDMI/TV cover.
  5. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the cover to reveal the device ports.
  6. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the screwdriver to remove the 2 4mm screws from the port cover.
  7. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the plastic port cover.
  8. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the display screen.
  9. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use tweezers to carefully pull out the circular stickers to reveal the 4mm screws.
  10. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the screwdriver to remove all six 4mm screws from the side of the device.
  11. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a thin plastic pick to pry off the side of the device and carefully remove the display.
  12. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the side face from the device. Avoid pulling on the white connector.
  13. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the side face entirely, find the large white connector, flip open the grey lip with tweezers, and gently remove the white connector.
  14. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the broken wire.
  15. Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Repair Broken Connections in the Pyrus PY21S03211: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
결승점
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Danielle Hadaway
회원 가입일: 03/31/16
255 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 333
