주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement
필요한 것
  1. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement, Circuit Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the power from the circuit breaker.
  2. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the front grille panel by placing your hands at the top of the air intake cover.
  3. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to remove the air filters.
    • Clean the air intake screen with a vacuum if necessary.
  4. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw from the small panel on the right side.
    • Remove the cover.
  5. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the black wire from the unit.
  6. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the two parts of the white wire.
  7. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two screws from each side of the front panel.
  8. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Completely remove the front panel.
    • If you can not remove it easily, use a spudger to carefully pry it open.
  9. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the old circuit board from the three notches holding it in place.
    • Thread the bundled white wire through the slot and remove the circuit board completely from the unit.
    • Install a new circuit board.
  10. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reinstall the front panel.
    • Replace the two screws on each side of the front panel.
  11. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reconnect the white wires.
    • Thread the black wire through the slots.
  12. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reinstall the small cover.
  13. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reinstall the filter.
  14. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Restore the power to check if the unit is functioning.
  15. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If the unit is functioning, turn the fan off, and reinstall the front grille panel.
    • At the end, you can turn it on again.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jenny
회원 가입일: 03/22/21
269 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G12, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G12, Sinclaire Spring 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G12
1 회원
안내서 2개를 작성함
댓글 한 개
I am having problem like different way, if I set temperature from 23'C to 17'C than only outdoor unit (compressor unit) start working. Even though it's started, but I feel the temperature like 29 'C only. What will be the problem? Suggest me..
Kishore Kumar S - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 76
전체 시간: 2,637
