주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Brightside Logic board Replacement
필요한 것
  1. Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Here is the Samsung SCH-U380 Brightside
    • Turn it over to gain access to the battery.
    • Remove the backcover by simply pulling it off the phone from the top down
  2. Samsung Brightside Logic board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery
    • Remove the six Phillips screws from the back frame
    • All six screws are identical M1.5X3
  3. Samsung Brightside Logic board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
    • Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
    • Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
  4. Samsung Brightside Logic board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips screws from the EMI shield.
    • Both screws are identical M1.5X2
    • Remove the EMI shield
  5. Samsung Brightside Logic board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Brightside Logic board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the LCD connector.
    • Remove the logic board
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
837,152 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 1,755
