주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Brightside Speaker Module Replacement
필요한 것
  1. Samsung Brightside Speaker Module Replacement, Speaker Module: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement, Speaker Module: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement, Speaker Module: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Here is the Samsung SCH-U380 Brightside
    • Turn it over to gain access to the battery.
    • Remove the backcover by simply pulling it off the phone from the top down
  2. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery
    • Remove the six Phillips screws from the back frame
    • All six screws are identical M1.5X3
  3. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
    • Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
    • Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
  4. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips screws from the EMI shield.
    • Both screws are identical M1.5X2
    • Remove the EMI shield
  5. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the LCD connector.
    • Remove the logic board
    • This is the speaker module. In the center is the camera, but it is not part of the module.
  6. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • turn the logic board over. The speaker module is held in place
    • by one Phillips screw
    • and two clips
    • Remove the Phillips screw.
    • It is a M1X2 Phillips screw
    • Next disengage one of the clips by simply applying some sideways pressure with your fingernail. This will loosen the module.
  7. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the logic board around. With the speaker module loose, simply lift it off the board.
    • Speaker module removed.
    • Camera
    • and audio jack
    • are not part of this module and will remain on the board.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
853,362 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 76
전체 시간: 1,262
