소개
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 깨진 Samsung Galaxy A20e 스크린을 교체하세요.
프레임이 변형된 경우, 새 스크린을 올바르게 장착하여 고르지 않은 압력으로 인해 스크린이 손상되지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
이 휴대폰은 디스플레이 케이블에 접근하려면 리튬-이온 배터리를 분리해야 하는 디자인입니다. 배터리를 분리하는 동안 배터리가 변형된 경우 새 것으로 교체하세요—변형된 배터리를 재사용하면 잠재적인 안전 위험이 따릅니다.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 그러나 이 휴대폰의 어떤 교체 스크린은 새 프레임 (일명 섀시)에 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품인지 확인하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
수리를 시작하기 전에 Galaxy A20을 충전기에서 분리하고 전원을 끄세요.
SIM 카드 꺼내기 도구, SIM 꺼내기 비트 또는 똑바로 편 클립을 전화기 왼편의 SIM 트레이의 구멍에 넣으세요.
SIM 카드 트레이를 빼려면 SIM 카드 꺼내기 도구를 구멍에 넣고 단단히 누르세요.
SIM 카드 트레이를 분리하세요.
상단 마더보드 커버 밑으로 여는 픽 한 개를 끼우세요.
여는 픽을 사용하여 상단 마더보드 커버를 제자리에 고정하고 있는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
일단 스크린이 따뜻해지면, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 적용하세요.
흡입 핸들로 스크린을 들어서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
중앙프레임과 스크린의 틈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
접착제를 자르기 위해 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 상단 모서리로 밀어주세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 붙이는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Ik denk dat het iets duurder is met kapot scherm om al die benodigdheden te kopen en als iets mis gaat een reparatie van je hele telefoon dan hem even naar de reparateur te laten
