이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 금갔거나 깨진 Samsung Galaxy A52 스크린을 교체하세요.
프레임이 변형된 경우, 새 스크린을 올바르게 장착해서 불균형적인 압력이 스크린을 손상하지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리에 실수로 구멍이 나면 불이 붙거나 폭발할 수 있지만 방전하면 그 가능성이 훨씬 낮아집니다.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 하지만 어떤 교체 스크린은 새 프레임에 (일명 섀시) 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품을 가지고 있는지 확인하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면, 기기는 정상으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
필요한 것
후면 커버 오른편 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
만들어진 틈에 여는 픽을 끼우세요.
마더보드 커버 왼편 가장자리 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 사용하여 마더보드 커버를 들어 올리세요.
마더보드 커버를 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 도터보드에서 인터커넥트 케이블 오른편 커넥터를 분리하세요.
스크린 커넥터 소켓에 접근할 수 있도록 케이블을 휴대폰 상단으로 조심히 구부리세요.
스크린 오른편 가장자리에 흡입 핸들을 적용하세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
중앙프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 스크린 오른편 상단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
오른편 상단 모서리 밑에 두 번째 여는 픽을 끼우고 오른편 가장자리를 따라 스크린 오른편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
가열한 iOpener를 스크린에 다시 적용하여 스크린 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
다음 단계를 대비하여 스크린 아랫면의 직사각형-모양의 접착제에 주목하세요.
디스플레이와 휴대폰 어셈블리 사이 왼편 가장자리 틈에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 끼우고 접착제를 모두 자를 때까지 앞뒤로 움직이세요.
접착제를 확실히 잘랐다고 생각되면 여는 픽 네 개를 모서리에서 제거하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
I can't get the screen removed has anyone tips on how to do this
My replacement display did not come with adhesive backing. Other than that everything worked out great. Just waiting on some adhesive strips to arrive before I get my Samsung back into service
This guide is good but don't use a card use something thinner like a thin piece of metal. The thing that says "follow this guide for reassembly" shows a screen with a new frame replacement. I pulled the LCD LIKE THIS GUIDE SAID....Now idk what to do so I guess ill wing it...this guide needs work, Adriana Zwink.
Is the 4g model use same screen with the 5g model?
cara memperbaiki touchscreen yang rusak bagaimana ya?
