주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
27
지난 30일:
130
전체 시간:
18,102
댓글: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 48
48명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 12
12명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 쉬움
Follow the steps in order to replace your battery.
If your battery is swollen, take appropriate precautions.
필요한 것
부품
    1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
      • Lift the case gently from the base.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
      • Lift the battery out of its recess.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,576 평판
안내서 538개를 작성함
4가이드 댓글
Simples...
Peter - 답글 공유
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - 답글 공유
Why need a opening tool lol
ycwei982 - 답글 공유
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 130
전체 시간: 18,102
