주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체, Micro-USB Port Daughterboard: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체, Micro-USB Port Daughterboard: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체, Micro-USB Port Daughterboard: 1 단계, 이미지 3/3
    • 손톱이나 비닐 spudger/스퍼저를 사용하여 기기의 후면 덮개를 쉽게 분리하세요. S-Pen, 배터리, SIM 카드 및 MicroSD 카드가 있는 경우 분리하세요.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 2 단계, 이미지 3/3
    • 미드프레임을 디스플레이 어셈블리에 고정하는 4.0mm Phillips/십자 #00 나사 16개를 풀어주세요.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 낮은 온도로 가열하고 터치 패널 측면을 따라 스티커를 자르세요.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 슬롯을 따라 걸쇠를 풀고 전면 하우징을 중간 하우징에서 힘껏 밀어 주세요.
    • USB 보드가 보이지만 직접 분리할 수가 없습니다. 왜냐하면 1. USB 보드 플렉스 커넥터가 마더보드 후면에 연결되어 있기 때문입니다. 2. 마더보드를 분리하려면 먼저 LCD 스크린을 분리해야 합니다. 3. USB 보드 어셈블리는 터치 키 두 개를 함께 제공하지만 그들은 터치 패널 아래에 위치하고 있습니다.
    • 따라서 다음으로 마더보드와 LCD 스크린을 먼저 분리해야 합니다.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 5 단계, 이미지 3/3
  6. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • USB 보드 및 마더보드를 고정하는 신호 플렉스 케이블 두 개와 나사 두 개를 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드와 연결한 모든 커넥터를 분리하세요.
  8. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드를 들어 올리고 USB 보드 커넥터를 후면에서 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 9 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 먼저 접착제로부터 터치 키를 느슨하게 하세요. 그런 다음 USB 보드를 들어 올려서 분리하세요.
    • Samsung Galaxy Note 4 USB 보드 어셈블리 교체는 복잡한 작업입니다. 먼저 LCD 스크린과 마더보드를 교체해야합니다. 제발 조심하세요.
    Good , bermanfaat sekali
    Willirizki Firmansyah - 답글
    For anyone having problems connecting the pins at the back of the motherboard, specially that pin the is next to the power button, stick something small and nonflammable the pin of the screen. Since this pin has a lot of play in some cases, sticking something under it will bring it up, making the motherboard connect with the LCD screen pin.
    Bryan Ruvalcaba - 답글
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 54명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,810 평판
안내서 62개 작성하였습니다
댓글 8개
why do you need to take the full LCD off risking it braking. You could just heat the bottom and separate the touch buttons and home button.
Subzero - 답글
Does the daughter board handle the touch fuction of the key or the light only?
George - 답글
charging port from 910C will be suitable to 910F model? Pls answer
Artsiom Tratsiak - 답글
After replacing USB ass'y, my AT&T phone does not recognize the Sim being installed.
Any suggestions?
Dan
Daniel Cameron - 답글
I advice anyone going to attempt this to not take the full LCD off or you will be paying out another £140 for a new screen.
Also save your self time don't take the motherboard out.
ICanFixIt - 답글
I completed this but opted not to remove the LCD but just pry it up just enough to slide the touch buttons out and in and the work just fine. Thanks for the guide, everyone here is awesome!!!
Kyle Bradshaw - 답글
thanks for the guide awesome!! yep i do like Kyle just remove the LCD just enough to slide the touch buttons xD
Jorge Franco - 답글
Broke the screen trying to remove it. Learned about 5 minutes later that I could've just heated up the end instead. This guide should be updated.
Nathan Green - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 22
전체 시간: 74,010
