주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
  2. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the rear case from the phone.
  3. Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,002 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,738개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I find a cheap, yet powerful battery as a replacement for the old? How do I tell if the device needs a new battery or if the charging port needs to be repaired in its entirety?
Heather Heckt - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 15,905
