주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Ritter
회원 가입일: 04/14/13
758 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 976
