주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note LTE 문제해결
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 화면이 반응하지 않습니다.
배터리 충전 필요
폰을 충전기에 연결하여 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그런 다음 다시 전원을 켜 보세요.
잘못된 충전기
폰을 연결했는데도 충전되지 않는다면 다른 충전기를 사용해 보세요. Micro USB 휴대폰 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리 문제
배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리에 먼지가 있는지 또는 연결 상태가 불량한지 확인하세요. 비단 천이나 에어 스프레이를 사용하여 배터리와 배터리함 내부를 청소해 보세요. 여전히 문제가 있다면 언제든지 배터리를 교체할 수 있습니다.
충전 포트 문제
충전 포트를 청소해 보세요. 그래도 작동하지 않고 폰이 충전되지 않는다면 Micro USB 충전 포트를 교체하세요.
서비스 없음
폰 전원은 켜지지만 전화를 걸거나 문자를 보낼 수 없으며, 신호 막대가 0개로 표시됩니다.
서비스 범위 밖
통신이 어려운 외딴 지역에 있을 경우 셀룰러 서비스를 이용할 수 없을 수 있습니다.
비행기 모드 켜짐
전원 버튼을 길게 눌러 기기 옵션 메뉴를 불러오세요. 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요.
안테나 방해
안테나는 기기 뒷면 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 통화 중에는 이 부분을 금속 물질이 가리지 않도록 하세요.
SIM 카드 삽입 불량
비행기 모드가 꺼져 있는데도 서비스 가능한 지역에서 신호가 잡히지 않는다면, SIM 카드를 확인하고 완전히 삽입되었는지 확인하세요. SIM 카드가 설치되지 않았다는 메시지가 폰에 표시되어야 합니다.
SIM 카드가 제대로 맞지 않거나(또는 가지고 있지 않은 경우) 여전히 SIM 카드 없음 메시지가 뜬다면 새 SIM 카드를 설치하세요.
안테나 결함 또는 부식
문제가 해결되지 않으면 안테나를 교체하는 것이 좋습니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린이 반응하지 않습니다.
화면 오염
먼저 화면을 닦아 이물질이나 잔여물을 제거해 보세요. 내부 전자 부품의 손상을 방지하기 위해 액체류는 최소량만 사용하세요.
케이스 또는 커버
케이스나 커버가 터치 입력을 방해할 수 있습니다. 이를 분리한 후 화면이 반응하는지 확인해 보세요.
소프트웨어 문제
전원 버튼을 길게 눌러 기기를 다시 시작하세요. 그래도 화면이 반응하지 않으면 공장 초기화를 수행하세요. 공장 초기화는 Radioshack의 하드 리셋 수행 단계를 따라 진행할 수 있습니다.
문자 수신 또는 앱 다운로드 불가
폰의 메모리가 부족합니다.
메모리 카드 용량 부족
폰 설정 메뉴를 통해 메모리 카드에 여유 공간이 있는지 확인하세요.
메모리 카드 삽입 불량
메모리 카드가 제대로 장착되지 않으면 메모리 부족 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우 SD 카드를 교체해 보세요.
소리 왜곡 또는 들리지 않음
폰의 소리가 정상적이지 않습니다.
스피커 오염
폰 상단에 있는 스피커를 에어 스프레이와 면봉으로 청소하세요.
스피커 파손
문제가 해결되지 않으면 헤드폰 잭 및 이어 피스 스피커를 교체할 수 있습니다.
리소스
HubPages 문제해결
Digital Trends: 소비자 리포트
Sprint 문제해결
Anastasiya Kirichuk
회원 가입일: 04/14/13
673 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - 답글 공유
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - 답글 공유
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 51
전체 시간: 14,441
