주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 후면 커버 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  3. Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 둘레를 따라서 접착제를 자를때, 내부 부품 손상을 방지하기 위해서, 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 각 모서리에 남겨 둔 픽이 만든 틈으로 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 네 가장자리를 자른 후에도 후면 커버가 프레임에 여전히 연결되어 있으면, 여는 픽으로 접착제를 다시 자르세요.
  5. Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 후면 패널 분리하기: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note20 후면 커버 교체, 후면 패널 분리하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Samsung Galaxy Note20 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
41,065 평판
안내서 123개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 14
30일 전: 45
전체 시간: 1,378
