주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 후면 커버 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 유리가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 접착제를 자르는 동안 여는 픽을 휴대폰에 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 각 모서리에 남겨 둔 픽이 만든 틈으로 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 빠뜨린 접착제를 자르기 위해 여는 픽을 휴대폰 전체 둘레를 따라서 앞뒤로 미세요. 강력한 접착제는 재가열하세요.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note20 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버를 똑바로 들어올려 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Samsung Galaxy Note20 Ultra 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
41,059 평판
안내서 123개 작성하였습니다
댓글 6개
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - 답글
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - 답글
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - 답글
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - 답글
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 16
7일 전: 103
30일 전: 432
전체 시간: 14,730
