주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3/3
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joshua King
회원 가입일: 03/26/14
1,378 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 21
전체 시간: 2,789
