주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Eject the SIM/Micro SD tray: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Eject the SIM/Micro SD tray: 1 단계, 이미지 2/2
    • Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the small hole in the SIM card tray.
    • If you accidentally inserted the SIM eject tool into a different hole, don’t worry! You most likely haven’t damaged anything.
    • Press firmly to eject the tray.
  2. Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Remove the SIM/Micro SD tray: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S10e SIM/Micro SD Card Tray Replacement, Remove the SIM/Micro SD tray: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the tray straight out to remove it.
결론
After you've completed the repair, follow this guide to test your repair.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
258,910 평판
안내서 531개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
140 회원들
안내서 18,077개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 38
전체 시간: 1,014
