주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 휴대폰 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 덮개의 하단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 유리에 강력 접착할 수 있습니다.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 엄격한 허용 오차 인해, 제대로 분리하기까지 iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 분리하는 시도가 여러번 필요할 수 있습니다.
    • 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.
  3. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰의 굽은 유리 모서리 근처에 있는 접착제는 자르지 마세요. 유리 패널이 깨질 위험이 있습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 이음새에 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  5. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이 가장자리 유리는 굽어 있으므로 이 픽을 깊게 넣을 수는 없습니다. 픽의 끝이 유리의 가장자리 아랫면에 있는 한 계속 진행할 수 있습니다.
    • 엄격한 허용 오차로 인해, 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
  6. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽이 유리 가장자리 아랫면에 들어가면, 아래쪽으로 기울이고 더 깊게 넣어서 후면 커버의 접착제를 완전히 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버의 접착제를 분리하려면 휴대폰 왼편 가장자리 전체를 따라서 픽을 미세요.
    • 음향 및 전원 버튼을 둘러싼 프레임 ridge/릿지를 가로 질러 밀 때 주의하세요—유리의 컷 아웃으로 인해 깨지기 쉽습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리의 왼편 가장자리 하단에 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 오른편 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  9. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이전 가장자리와 마찬가지로, 여는 픽을 아래쪽으로 기울여서 후면 커버 아랫면에 완전히 넣어야 합니다.
  10. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버의 접착제를 분리하려면 휴대폰 오른편 가장자리 전체를 따라서 픽을 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리의 오른편 가장자리 상단에 남겨 두세요.
    • 이렇게 하다 보면, 후면 커버에서 다른 픽 한 개 또는 두 개 모두가 떨어질 수 있습니다. 이렇게 될 경우, 하단 가장자리가 이 지점부터 다시 봉합되지 않도록 픽을 옆으로 치워 두세요.
  11. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  12. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버 모서리 근처의 유리는 굽어 있어서 쉽게 깨집니다. 이 단계에서 후면 커버를 손상하지 않도록 조심하세요.
    • 기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
    • 후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해서 상단 가장자리를 따라 왼편 가장자리까지 계속 자르세요.
    • 언제든지 자르기가 힘들어지면, 계속하기 전에 멈추고 다시 열을 가하세요.
  13. Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 후면 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리, 후면 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전에, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 테스트를 마치고 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
    • 손가락이나 핀셋을 이용하여 남아있는 접착제 덩어리들을 제거하세요. 접착제 제거가 어려운 경우, 열을 가하세요.
    • 맞춤형 접착제를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
37,667 평판
안내서 134개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 182
