주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선)
필요한 것
    1. 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 남은 접착제 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임을 재사용하는 경우, 집게나 손가락을 사용하여 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제 제거가 어렵다면 열과 이소프로필 알코올(90% 이상)을 사용하세요.
      • 뒷면 커버에 남아 있는 접착제도 동일한 방법으로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선): 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라이너를 제거하기 전에, 투명 라이너가 아래를 향하도록 접착 테이프를 프레임 위에 배치하여 올바른 방향을 확인하세요.
      • 후면 카메라 컷아웃을 기준점으로 사용할 수 있습니다.
      • 접착제가 프레임이 아닌 뒷면 커버와 일치하는 경우, 커버 우선 접착 테이프 교체 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
    3. 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 접착제 노출: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 접착제 노출: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 투명 라이너를 접착 테이프에서 벗겨내어 접착제를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    4. 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 접착제 정렬: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 접착제 정렬: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 접착제 정렬: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 매우 주의하세요. 접착제가 잘못 정렬되면 재조립 과정에서 밖으로 튀어나와 접착 봉인이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
      • 접착제는 매우 끈적합니다! 일단 붙으면 위치를 수정할 수 없으므로 정렬에 주의하세요.
      • 접착제의 끈적이는 면을 프레임 가장자리에 맞춰 조심스럽게 정렬하세요.
      • 스크루 구멍을 활용하면 접착제를 더 쉽게 정렬할 수 있습니다.
      • 접착 테이프의 가장자리를 꾹 눌러 프레임에 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선): 5 단계, 이미지 2개 중 1개 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선): 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착 테이프에서 유색 이형지를 벗겨내어 접착제의 반대쪽 면을 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    6. 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 뒷면 커버 부착하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 뒷면 커버 접착 테이프 교체 방법(프레임 우선), 뒷면 커버 부착하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 휴대폰 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 다음 밀봉하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 다시 끄세요.
      • 뒷면 커버를 프레임의 원래 위치에 맞추세요.
      • 접착제 가장자리를 눌러 뒷면 커버에 단단히 붙이세요.
      • 확실한 접착 봉인을 위해 평평하고 무거운 물체로 뒷면 커버를 계속 누르세요. 두꺼운 책이 효과적입니다.
      • 틈이 크게 남아 있다면 손가락으로 틈을 살짝 눌러 보세요. 단, 무리하게 힘을 주지는 마세요. 뒷면 커버를 다시 들어 올리고, 제자리에 끼워지지 않은 커넥터나 헐거워서 튀어나온 나사 등 표면이 고르지 않은 부분이 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
247,015 평판
안내서 1,203개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 57,039개를 작성함
3가이드 댓글
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - 답글 공유
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - 답글 공유
The removal of old glue is indeed laborious and very time consuming. Because the back cover is made of glass, you cannot use too much pressure with a spudger to roll the old glue up. I tried heat but, again, with a glass cover, this is also risky, as the back cover paint is inclined to lift off with the glue. The only safe method I found was to trail a line of 99% IPA, let it soak for up to ten seconds and then using a flat ended spudger to roll the glue from the edges inwards. More IPA then from inwards to the edge to meet the glue in the middle. More IPA then roll the glue along until you have a ball you can remove. Manage your expectations because this will take a long time.
S Duggan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 276
지난 30일: 1,048
전체 시간: 26,427
