이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해서 상단 가장자리를 따라 왼편 가장자리까지 계속 자르세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
십자/Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
중앙프레임 왼편 상단 모서리의 노치에 spudger/스퍼저 또는 핀셋의 뾰족한 끝을 넣어 들어 올려 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 분리하세요.
라우드스피커와 중앙프레임을 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 기기 하단 근처의 daughterboard/도터보드에서 메인 및 보조 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 3.4 mm-long screws securing the USB-C port and daughterboard.
Insert the pointed end of a spudger under the left edge of the daughterboard and pry up to release it from its recess.
Use a pair of tweezers to pull the daughterboard up and away from the bottom of the device and remove it.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
