이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터를 분리 또는 교체하세요.
필요한 것
흡입 컵을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
하단 왼편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
픽을 카메라 베젤 하단을 향해 밀어서 왼편 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
오른편 하단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
픽을 오른편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 상단 오른편 모서리에 남겨 두세요.
후면 커버를 잡고 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
새 접착제를 적용하려면 이 안내서를 따르세요.
가장 나사가 많은 색상이 있는 백에 #3428 라벨을 붙이세요.
스크린과 배터리를 교체한다면, 나사 두 개가 있는 투명한 백에 #3229 라벨을 붙이세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 상단 왼편 모서리와 프레임 사이에 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레임에서 라우드스피커 클립을 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 왼편 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 오른편 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드 하단 오른편과 프레임 사이에 끼우세요.
마더보드를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어올리세요.
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 이어피스 스피커 및 진동 모터를 고정하는 2.9mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 이어피스 스피커 및 진동 모터 왼편 가장자리 밑에 끼우세요.
이어피스 스피커 및 진동 모터를 프레임에서 들어 올려 풀어주세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung 자가-수리 문서를 따라서 (9 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
10%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
