주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 커버 하단 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 접착제 정보: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 접착제 정보: 2 단계, 이미지 2/2
    • 접착제가 부드러워질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 프레임 주위에 후면 커버를 고정하는 접착제가 있습니다.
    • 접착제는 하단 오른편과 상단 왼편 모서리가 가장 강력합니다.
  3. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있다면 더 많은 열을 가하여 접착제를 더욱 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
  4. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 하단 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 하단 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 하단 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 픽을 하단 가장자리를 따라 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  6. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 왼편 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 왼편 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 왼편 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 왼편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 카메라 베젤 하단을 향해 밀어서 왼편 접착제를 자르세요.
    • 안테나 플렉스 케이블 또는 전원 버튼 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 최대 5mm까지만 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  7. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  8. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 하단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙었다면 픽을 하단 가장자리에 가깝게 끼우세요.
    • 픽을 오른편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 상단 오른편 모서리에 남겨 두세요.
  9. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상단 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  10. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 나머지 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 나머지 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 나머지 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 상단 오른편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 상단 가장자리와 상단 왼편 모서리를 돌아 주위로 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 픽은 최대 4mm까지만 끼우세요, 후면 카메라 또는 플래시를 손상할 수 있습니다.
  11. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 후면 커버 분리하기: 11 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 후면 커버 분리하기: 11 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 후면 커버 분리하기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버를 잡고 분리하세요.
    • 커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 후면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 여는 픽을 밀어주세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • 새 접착제를 적용하려면 이 안내서를 따르세요.
  12. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일을 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  13. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 나사 식별하기: 13 단계, 이미지 1/1
    • Samsung Self Repair Kit/자가 수리 키트를 사용한다면, 나사를 식별하고 라벨을 적절히 붙여야 합니다:
    • 가장 나사가 많은 색상이 있는 백에 #3428 라벨을 붙이세요.
    • 스크린과 배터리를 교체한다면, 나사 두 개가 있는 투명한 백에 #3229 라벨을 붙이세요.
  14. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 무선 충전 코일 풀기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 무선 충전 코일 풀기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 3.5mm-길이 나사 여섯 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair Kit/자가 수리 키트로 재조립한다면 #3428 라벨이 붙은 새 나사로 교체하세요.
  15. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 라우드스피커 풀기: 15 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 3.5mm-길이 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  16. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 라우드스피커 클립 풀기: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 라우드스피커 클립 풀기: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 라우드스피커 클립 풀기: 16 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 상단 왼편 모서리와 프레임 사이에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레임에서 라우드스피커 클립을 풀어주세요.
    • 재조립할 때, 라우드스피커 주변을 눌러서 클립에 채우세요.
  17. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 프레임에서 무선 충전 코일과 라우드스피커를 잡아서 분리하세요.
    • 라우드스피커에서 충전 코일을 분리하지 마세요.
  18. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 배터리 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 배터리 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  19. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 두 연결 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체: 20 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체: 20 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 두 연결 케이블을 충전 보드에서 들어 올려 분리하세요.
  21. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 3/3
    • 상호 연결 케이블 두 개를 잡고 프레임에서 분리하세요.
    • 재조립할 때, "메인" 케이블 끝은 휴대폰 상단을 향하고 "서브" 케이블 끝은 하단을 향하도록 케이블 방향을 맞추세요.
  22. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 커버 풀기: 22 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 커버를 고정하는 3.5mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair 키트로 다시 조립하는 경우 나사를 #3428 라벨이 적힌 새 나사로 교체해야 합니다.
  23. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 커버 풀기: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 커버 풀기: 23 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드 커버 하단과 마더보드 사이에 끼우세요.
    • 커버를 들어 올려 프레임에서 클립을 풀어주세요.
  24. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 메인보드 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 메인보드 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드 커버를 잡고 분리하세요.
  25. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 왼편 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 25 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 왼편 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 왼편 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  26. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면-카메라 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  27. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 스크린 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 스크린 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 스크린 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  28. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 오른쪽 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 오른쪽 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 오른편 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  29. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 전원 및 볼륨 버튼 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 전원 및 볼륨 버튼 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전원 및 볼륨 버튼의 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 이 케이블이 배터리 케이블 아래에 있는지 확인하세요.
  30. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 풀기: 30 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 3.5mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair 키트로 재조립하는 경우 나사를 #3428 라벨이 적힌 새 나사로 교체해야 합니다.
  31. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 메인보드 들어 올리기: 31 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 메인보드 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드 하단 오른편과 프레임 사이에 끼우세요.
    • 마더보드를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어올리세요.
  32. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 분리하기: 32 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 분리하기: 32 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 마더보드 분리하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드 오른편 가장자리를 잡고 프레임에서 분리하세요.
    • 느슨한 케이블에 마더보드가 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때, 마더보드를 다시 끼울 때, 케이블이 마더보드 위에 있는지 확인하세요.
  33. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 이어피스 스피커 및 진동 모터 풀기: 33 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 이어피스 스피커 및 진동 모터를 고정하는 2.9mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair 키트로 재조립하는 경우 나사를 #3229 라벨이 적힌 새 나사로 교체해야 합니다.
  34. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 이어피스 스피커 및 진동 모터 풀기: 34 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 이어피스 스피커 및 진동 모터 풀기: 34 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 이어피스 스피커 및 진동 모터 왼편 가장자리 밑에 끼우세요.
    • 이어피스 스피커 및 진동 모터를 프레임에서 들어 올려 풀어주세요.
  35. Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 이어피스 스피커 및 진동 모터 분리하기: 35 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 이어피스 스피커 및 진동 모터 교체, 이어피스 스피커 및 진동 모터 분리하기: 35 단계, 이미지 2/2
    • 이어피스 스피커 및 진동 모터를 잡고 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung 자가-수리 문서를 따라서 (9 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
10%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
67,399 평판
안내서 453개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,430개 작성하였습니다
댓글 한 개
Just to help others, this guide incorrectly states the ear piece speaker also contains the vibration motor - it does not. You need to change the lower loud speaker module which contains the vibration motor.
Dwhite - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 60
30일 전: 245
전체 시간: 3,218
