이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S22+ USB-C 포트 및 충전 보드를 교체하세요.
시작하기 전에 Samsung 자가-수리 문서에서 안전 정보를 참조하세요.
참고: 수리 후의 방수 기능은 접착제를 얼마나 다시 잘 바르느냐에 달려있지만 기기의 IP (Ingress Protection/방수) 등급은 잃습니다.
필요한 것
SIM 추출 도구, 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 하단 가장자리 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
SIM 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 눌러서 SIM 카드 트레이가 나오도록 하세요.
SIM 카드 트레이를 분리하세요.
후면 유리의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
흡입 핸들을 분리하세요.
여는 픽을 하단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리 가까이에 픽을 남겨 두세요.
하단 왼편 모서리와 가까운 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 상단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
후면 커버를 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
Samsung 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
Samsung Self Repair Kit/자가 수기 키트를 사용한다면, 나사를 식별하고 라벨을 적절히 붙여야 합니다:
가장 나사가 많은 색상이 있는 백에 #3428 라벨을 붙이세요.
나사 두 개가 있는 투명한 백에 #3229 라벨을 붙이세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 기본 상호 연결 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 보조 상호 연결 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung 자가-수리 문서++를 따라서 (10 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
