주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S5 Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Justin Uchimura
회원 가입일: 04/22/14
4,428 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 3,724
