주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy S5 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
    • Remove the battery away from the phone.
결론
다른 89명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
477,158 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 25,568개를 작성함
10가이드 댓글
This is too complicated :(
Jaydon - 답글 공유
Extremely easy
taesusman - 답글 공유
I replaced the battery in my phone because it drained fast, and drained completely in any temp below 50, I put the new battery In but when I try to turn it on the farthest I get is the screen that says "Samsung galaxy s5" help?
mw - 답글 공유
Do I also need to remove the sim card? Or can I just put a new battery in?
nancysapone - 답글 공유
Thanks am replacing glass as well...easy to get the battery and sim out.
rob taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 40
지난 30일: 248
전체 시간: 100,446
