이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Insert a SIM card opening tool, SIM eject bit, or a paperclip into the small hole on the top edge of the phone.
Press in the opening tool to eject the tray.
Remove the SIM/SD card combo tray from the phone.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 4개
Many other guides need this step, so we write it once and just insert it as needed!
Wie soll der Einschub entfernt werden? Er sitzt doch fest, man kann ihn nicht einfach komplett herausziehen? Bei mir ist der obere Teil abgebrochen ( Sch**** Plastik) ich muss irgendwie an den unteren ran.
Hi Thomas,
You can try to use a straight paperclip. Bend the tip very slightly and try to hook on the second bar.
Sie können versuchen, eine gerade Büroklammer zu verwenden. Biegen Sie die Spitze leicht und versuchen Sie, die zweite Stange einzuhaken.
