주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB1100F Camera Flash Replacement
필요한 것
  1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
    • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
  2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool or spudger if available.
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
  3. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the top panel.
  4. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the top panel and the device. Remove the top panel using your hands.
  5. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the flash assembly
  6. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your hands, remove the flash assembly. This should not require much force.
  7. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your hands, remove the top flash panel by pressuring down on the back to release a locking tab.
  8. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder three wires on the flash assembly.
  9. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the flash assembly from the body.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jesse Lindsey
회원 가입일: 05/13/16
581 평판
안내서 5개를 작성함
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 회원
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 12
전체 시간: 723
