주요 콘텐츠로 건너뛰기
Schieber bleibt nicht unten - Reparatur
필요한 것
  1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: 1 단계, 이미지 1/2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: 1 단계, 이미지 2/2
    • Die Reparatur erfolgt an einem alten Tefal Modell 539627, ist aber bei vielen Toastern gleichartig.
    • Ziehe vor der Reparatur den Netzstecker!
  2. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 2 단계, 이미지 1/2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 2 단계, 이미지 2/2
    • Ziehe den Knopf am Schieber ab, dazu brauchst du recht viel Kraft.
  3. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 3 단계, 이미지 1/2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 3 단계, 이미지 2/2
    • Ziehe auch den Knopf am Regler ab, hier wurde ein Hebelwerkzeug benutzt.
  4. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lege den Toaster mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Ziehe die Krümelschublade heraus.
  5. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 5 단계, 이미지 1/2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 5 단계, 이미지 2/2
    • Das Oberteil ist mit dem Unterteil verschraubt. Hier sind es fünf Kreuzschlitzschrauben, die in tiefen Löchern liegen.
    • Drei der Schrauben liegen in der vorderen Hälfte.
    • Zwei der Schrauben liegen in der anderen Hälfte unter der Krümelschublade.
    • Drehe alle Schrauben heraus und entferne sie.
  6. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 6 단계, 이미지 1/1
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in die Naht zwischen Ober- und Unterteil ein und vergrößere ringsum den Spalt.
    • Ziehe das Oberteil vom Unterteil ab, Achte dabei auf die Achsen des Reglers und den Schieber.
    • Dazu ist eventuell etwas Kraft nötig.
    • Hebe das Oberteil ab und lege es zur Seite.
  7. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 7 단계, 이미지 1/2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 7 단계, 이미지 2/2
    • Hier sind die wesentlichen inneren Teile zu sehen:
    • Die Kontakte für die Heizdrähte. Sie werden geschaltet, wenn sich der Schieber nach unten bewegt.
    • Die Zeitregelung. Je länger die Zeit, desto dunkler wird der Toast.
    • Der Haltemagnet. Er hält den Schieber unten. Hier musst du den Fehler suchen!
  8. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 8 단계, 이미지 1/2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 8 단계, 이미지 2/2
    • Am Magnet ist eine Kippvorrichtung aus Eisen, hier in ein Kunststoffformteil eingebettet. Wenn der Magnet anzieht, hält sie den Haken am Schieber fest.
    • Reinige den Zwischenraum zwischen Magnet und dem eisernen Halter gründlich. Benutze dazu ein Wattestäbchen mit Alkohol.
  9. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 9 단계, 이미지 1/1
    • Achtung Netzspannung: greife nicht an leitende Teile!
    • Stecke den Netzstecker hinein und teste, ob deine Reparatur erfolgreich war.
    • Ziehe den Netzstecker wieder und reinige den Toaster vor dem Zusammenbau gründlich.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
202,869 평판
안내서 246개 작성하였습니다
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
25 회원들
안내서 1,110개 작성하였습니다
댓글 7개
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - 답글
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - 답글
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - 답글
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - 답글
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 112
7일 전: 949
30일 전: 3,805
전체 시간: 58,036
