주요 콘텐츠로 건너뛰기
토스터 슬라이더에서 레버가 아래로 고정되지 않는 문제는 자주 발생합니다. 발열체가 뜨거워지는데도 이런 현상이 나타날 수 있습니다!
이미지
많은 토스터에는 하단에 슬라이더를 고정해 주는 전동식 전자석이 있습니다. 이 오작동은 보통 빵 부스러기가 전자석을 막고 있거나, 전자석 내부의 코일 결함으로 인해 발생합니다.
토스터에 전자석 코일 대신 스프링 방식의 걸쇠가 있을 수 있습니다. 스프링이 분리되거나 파손되었을 수 있습니다. 이 페이지에서는 두 가지 유형 모두에 대한 문제해결 방법을 안내합니다.
이미지
첫 번째 단계:
  1. 전원 플러그가 꽂혀 있나요? 토스터의 전원이 꺼져 있거나 플러그가 뽑혀 있으면 레버가 고정되지 않습니다. 이는 기기가 켜져 있지 않을 때는 작동하지 않도록 설계되었기 때문입니다.
  2. 토스터 하단에 이물질/빵 부스러기가 있으면 레버가 고정되지 않을 수 있습니다. 해결 방법은 토스터의 전원을 끄고 이물질을 제거하는 것입니다. 뜨거운 상태라면 먼저 충분히 식히세요.
부스러기 및 음식 이물질로 인한 걸림
이미지
토스터를 뒤집어서 부스러기를 털어내세요. 금속 탭을 당겨 플레이트(와 부스러기!)를 분리하여 쓰레기통 위에서 바닥 패널 열기를 시도해 보세요.
압축 공기, 나무 꼬챙이, 보풀이 없는 천을 약간 적셔 사용하면 도움이 됩니다.
일부 토스터는 다른 모델보다 청소하기가 더 쉽습니다. 토스터를 분해하여 내부를 완전히 청소하면 훨씬 더 철저하게 작업할 수 있습니다. 또한 걸쇠 메커니즘을 확인할 수도 있습니다.
전자석을 막고 있는 부스러기
이미지
토스터 메커니즘은 레버를 눌러 전류가 흐르면 하단 슬라이더 바로 아래에 있는 전자석이 활성화되면서 아래로 고정됩니다. 전자석은 선택한 온도에 도달하여 전류가 차단될 때까지 레버 메커니즘 하단에 위치한 금속 탭을 잡아줍니다. 전류가 차단되면 전자석의 자성이 사라지고 토스트가 위로 올라옵니다.
가끔 빵 부스러기가 전자석과 탭이 위치한 레버 하단 사이에 끼어 있을 수 있습니다. 메커니즘을 분해하여 점검하는 것은 어렵지 않습니다.
토스터를 분해하여 전자석에 접근하세요. 토스터마다 다르지만, 여기 일반 안내서가 있으며, 토스터 수리 섹션에는 다양한 토스터 모델별 상세 지침이 마련되어 있습니다.
전자석에 접근했다면 전자석과 슬라이더 사이의 공간을 철저히 청소하세요. 압축 공기를 사용하면 효과적입니다. 알코올을 묻힌 면봉을 사용하세요. 토스터 청소에 물을 사용했다면 다시 전원을 켜기 전에 완전히 건조될 때까지 기다리세요.
토스터 수리가 완료되면 다시 토스트를 만들 수 있습니다.
스프링 메커니즘이 분리되었거나 파손됨
이미지
레버를 제자리에 고정하는 기계식 부품이 분리되거나 마모되거나 파손될 수 있습니다. 보통 스프링이 원인이지만, 걸쇠 메커니즘의 클립이나 기타 작은 부품이 문제일 수도 있습니다.
먼저 토스터를 분해하고 레버에 연결된 스프링 점검부터 시작하세요. 레버가 스프링에 연결되는 것을 방해할 수 있는 이물질을 제거하세요.
접촉 불량
토스터 레버 근처에 있는 전기 접점이 과도한 아크 발생으로 인해 탄화되어 전류가 흐르지 않거나 충분히 흐르지 않을 수 있습니다. 접점 내부가 검게 변하거나 무뎌 보일 것입니다.
이미지
수리 방법: 접점에서 탄소 찌꺼기를 닦아내면 토스터가 다시 작동합니다. 에머리 보드(손톱 다듬는 줄)를 사용하여 접점 사이를 깨끗해지고 전기가 통할 때까지 갈아내세요.
배경: 아크 발생은 품질 관리 미흡으로 인해 접점이 약간 어긋났기 때문입니다. 처음에는 토스터가 작동하지만 시간이 지나면서 접점 사이에서 전기 스파크가 발생하여 탄소가 쌓이고 전기 절연 상태가 됩니다.
팝업 토스터의 작동 원리상 해당 접점에는 많은 전류가 흐릅니다. 토스터 레버를 아래로 누르면 레버를 고정하는 솔레노이드(전자석)와 접촉하게 됩니다. 이 전자석을 위한 전류는 니크롬선 발열체를 가동하는 모든 전기와 함께 탄화된 접점을 통해 흐릅니다. 전류가 충분하지 않아 전자석이 활성화되지 않으면 레버가 고정되지 않습니다.
이 문제는 전기 주전자에서 버튼이나 레버, 스위치가 고정되지 않는 경우와도 비슷합니다.
플러그 전선이 마모되거나 손상됨
이미지
토스터가 가열되지 않는다면 전원 전선에 문제가 있을 수 있습니다. 플러그 근처의 전선을 흔들어 보아 눈에 띄는 변화가 있는지 확인하세요. 전선을 흔들었을 때 토스터의 불빛이나 디스플레이가 깜빡인다면 전선에 단선 문제가 있다는 명확한 신호입니다. 플러그나 전선을 교체하세요.
수리 방법: 플러그 전선 전체를 교체하거나 플러그만 교체하세요.
배경: 이런 경우를 몇 번 보았습니다. 사람들이 코드를 잡아당겨 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑으면 시간이 지나면서 코드 내부의 연선이 끊어지게 됩니다. 보통 성형 플러그 밑부분 근처가 약해집니다. 토스터에 불빛이나 LED 디스플레이가 있는 경우, 여전히 켜져서 전기가 들어오는 것처럼 보일 수 있지만 토스터를 가동할 만큼 충분한 전력이 공급되지 않는 상태입니다.
토스터를 열어 접점을 청소하기 전에 먼저 플러그 전선을 확인하세요. 흔한 고장 유형은 아니지만 확인하기 쉽고 문제해결 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
즐거운 수리 되세요
이미지
이 작은 문제를 수리하면 꼬마 토스터가 앞으로도 오랫동안 작동할 것입니다. 조금만 노력하면 토스터가 금방 다시 튀어 올라올 것입니다!
유용한 페이지
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
43,804 평판
안내서 72개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 340
지난 30일: 1,510
전체 시간: 18,500
