주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Soldering Splint 사용 방법
필요한 것
  1. Soldering Splint 사용 방법, 전선을 함께 꼬기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Soldering Splint 사용 방법, 전선을 함께 꼬기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Soldering Splint 사용 방법, 전선을 함께 꼬기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 땜납이 전선을 서로 결합하지만, 미리 전선을 꼬아두면 표면적이 넓어져 더 견고하게 결합할 수 있습니다.
    • 전선을 함께 꼬아주세요. 전선에 힘이 가해지는 경우에는 전선을 Western Union/웨스턴 유니온 이음처럼 꼬아주세요.
  2. Soldering Splint 사용 방법, 납땜 스플린트에 전선을 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Soldering Splint 사용 방법, 납땜 스플린트에 전선을 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Soldering Splint 사용 방법, 납땜 스플린트에 전선을 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 턱 사이에 전선 연결부를 중앙에 배치하세요.
    • 손가락이나 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 연결부 한쪽 끝을 턱에 대고 누르세요.
    • 가느다란 전선을 다룰 때는 실수로 끊어지지 않도록 조심하세요.
    • 나머지 한쪽 끝을 다른 쪽 턱에 누르세요.
  3. Soldering Splint 사용 방법, 전선 납땜하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Soldering Splint 사용 방법, 전선 납땜하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Soldering Splint 사용 방법, 전선 납땜하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 연결부가 제자리에 고정되었습니다! 원하는 도구를 사용하여 연결부를 납땜하세요.
    • 땜납이 연결부에 완전히 스며들었는지 확인하세요. 땜납이 연결부에 흐르지 않으면 연결부에 플럭스를 바르고 다시 시도하세요. 플럭스가 도움이 되지 않는다면 납땜 인두 온도를 높여야 할 수도 있습니다.
결론
더 많은 납땜 안내서와 팁은 여기를 클릭하여 참조하세요.
납땜 관련 질문이 있습니까? 답변 커뮤니티를 확인하세요!
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
77%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
313,851 평판
안내서 729개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
1가이드 댓글
Don’t twist the wires together, clean them with IPA, tin the wires and lap solder or do a hook and loop or a lap/lash splice. David, Master IPC trainer
David - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 97
지난 30일: 348
전체 시간: 7,249
