주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sonos Connect Fuse Replacement
필요한 것
  1. Sonos Connect Fuse Replacement, Bottom Part: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the rubber pads and unscrew
  2. Sonos Connect Fuse Replacement, Continue to unscrew: 2 단계, 이미지 1/1
    • Take care not to damage the wires of the Wi-Fi antennas which are very bothersome.
  3. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: 3 단계, 이미지 1/2 Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: 3 단계, 이미지 2/2
    • By using a screwdriver inserted through each of the 8 peripheral slots, you can access the clips of the top cover.
  4. Sonos Connect Fuse Replacement, Access under the top cover: 4 단계, 이미지 1/1
    • Continue unscrewing (there is a screw under the seal).
  5. Sonos Connect Fuse Replacement, Locate the fuse: 5 단계, 이미지 1/1
    • It's a soldered fuse. You will need to desolder it from the back in order to replace it.
  6. Sonos Connect Fuse Replacement, Replacement fuse: 6 단계, 이미지 1/1
    • About 1$
    • 250V 5A T fuse (time delay).
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
YvesG
회원 가입일: 06/04/18
290 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 12
30일 전: 44
전체 시간: 2,171
