주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement
필요한 것
  1. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement, DVD Laser: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the DVD reader and remove the 4.3mm Phillips screw.
  2. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove black shield with a plastic spudger.
  3. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 2.8mm Phillips screws pictured.
  4. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Next remove the underlying silver colored shield with a plastic spudger.
  5. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • With tweezers, gently remove the DVD laser, and expose solder leads.
  6. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
  7. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Once solder leads are removed, and solder iron has been safely put away, you my know handle and replace DVD laser. Full replacement follows the steps provided in reverse.
결론
Elijah DeWolf
회원 가입일: 02/09/16
577 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
Do you have a parts number for the replacement laser?
NateDogg - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 493
