주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법
필요한 것
  1. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 이어버드 열기 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에, 열려는 이어버드의 배터리가 완전히 방전되었는지를 확인합니다. 그러기 위해서, 이어버드가 완전히 방전될 때까지 충전 케이스에서 빼놓으세요.
    • 이는 예기치 못한 누전, 합선 또는 3단계에서 과도한 열이 가해질 경우 배터리가 폭발하는 것을 막기 위한 안전 예방 조치입니다.
  2. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 이어 팁 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 이어 팁 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이어 팁의 폼을 당겨서 분리하세요.
  3. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 이어버드 가열하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 강력한 헤어 드라이어나 열선총을 사용하여 이어버드 부품들을 단단히 고정하고 있는 접착제가 부드러워지도록 10초 가량 이어버드를 가열하세요.
    • 주의: 이어버드를 너무 가열하게되면 플라스틱 외피가 뒤틀릴 수 있습니다.
    • 이어버드를 고르게 전체적으로 가열하세요.
    • 이어버드의 내부의 접착제가 부드러워질 만큼 열을 가하면서 플라스틱 외피가 녹지 않도록 해야하기 때문에 이는 어려운 단계입니다.
  4. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 이어버드 외피 열기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 이어버드 외피 열기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    • 가능한 가장 얇은 도구를 이어버드 두 외피 부품 사이의 틈에 밀어 넣으세요.
    • 그런 다음 그림의 동그라미로 표시된 지점에서 두 반쪽을 벌리기 시작하세요.
    • 두 부품이 분리되지 않는다면 이어버드에 조금 더 열을 가하세요.
    • 이어버드 외피의 두 부품이 분리되기 시작하면, 외피 전체에 힘을 계속 가해서 분리하세요.
    • 이어버드가 매우 뜨거우므로 손가락을 데지 않도록 주의하세요.
    • 사진에서는 iFixit의 Jimmy를 사용했지만, iFixit의 iFlex Opening Tool을 추천합니다. 더 얇아서 이 단계를 조금 더 쉽게 진행할 수 있을 것으로 생각됩니다.
  5. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, Board-to-board 커넥터 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, Board-to-board 커넥터 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, Board-to-board 커넥터 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일단 이어버드가 열리면 board-to-board 커넥터로 연결된 작은 회로 기판 두 개가 보입니다.
    • 여는 픽을 지렛대 삼아 두 회로 기판 사이를 아주 살살 분리하세요.
    • 주의: 이 단계에서 금속 도구는 사용하지 마세요. 배터리가 여전히 이어버드의 내부에 있기 때문에 여전히 흐르는 전원은 예상치 못하게 회로 기판 부품을 합선시킬 수도 있습니다.
    • 나중에 재조립할 수 있도록 이어버드 상부 외피 부품을 따로 보관하세요.
    • 상부 부품은 세번째 사진에 빨간색으로 강조 표시되어있습니다.
    • 하부 부품은 세번째 사진에 짙은 파란색으로 강조 표시되어 있습니다.
  6. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 하부 회로 기판의 ZIF 커넥터 잠금 해제하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 하부 회로 기판의 ZIF 커넥터 잠금 해제하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 하부 회로 기판의 ZIF 커넥터 잠금 해제하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하부 회로 기판에서 ZIF 커넥터를 찾으세요.
    • 공간이 충분하면 ZIF 커넥터를 분리하지 않고도 배터리를 분리할 수 있으므로 이 민감하고 어려운 단계를 생략할 수 있습니다.
    • 여는 픽이나 다른 얇은 플라스틱 도구를 사용해 ZIF 커넥터의 플랩을 들어 올리세요.
    • 주의: 이 단계에는 금속 도구를 사용하지 마세요.
  7. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, ZIF 커넥터 케이블 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, ZIF 커넥터 케이블 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, ZIF 커넥터 케이블 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽 또는 스퍼저를 사용하여 접착된 케이블을 조심히 떼어 내세요.
    • 그런 다음, 이 케이블을 조심히 연결 해제하세요.
    • 연결 해제하는 것은 조금 까다로울 수도 있습니다. 케이블은 연약하기 때문에 무리하지 마세요 시간을 가지고 작업하세요.
  8. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 배터리에서 회로 기판 떼어내기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 배터리에서 회로 기판 떼어내기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 배터리에서 회로 기판 떼어내기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전자 회로와 그 바로 아래 이어버드 배터리 사이의 접합부를 찾으세요.
    • 여는 픽이나 아주 얇은 플라스틱 도구를 회로 기판과 배터리 사이에 끼우고 회로 기판를 아주 살살 배터리에서 떼어내세요.
    • 회로 기판은 배터리 음극 단자에 접착제로 부착되어 있습니다.
    • 주의: 회로 기판 밑에는 배터리와 접하는 작은 금속 접점이 있습니다. 이 접점을 손상하지 않도록 주의해서 회로 기판을 떼어내세요.
    • 이 단계에서는 금속 도구를 사용하지 마세요. 배터리가 합선될 수도 있습니다.
    • 회로 기판이 배터리에서 떨어지면, 세번째 사진과 같이 들어 올려 배터리를 분리할 수 있는 충분한 공간을 확보하세요.
  9. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용해 배터리를 첫 번째 사진처럼 들어 올려 분리하세요.
    • 이 단계에서 배터리의 아랫면이 접착되어 있는 경우 약간의 힘이 필요할 수도 있습니다.
  10. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 금속 접점 들어올리기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 금속 접점 들어올리기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 금속 접점 두 개를 찾으세요
    • 하나는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
    • 하나는 짙은 파란색으로 강조 표시되어 있습니다.
    • 배터리를 분리하는 동안 접점이 납작해진 경우, 이어버드를 다시 조립할 때 새 배터리와 잘 접촉할 수 있도록 핀셋의 끝으로 접점을 매우 조심히 살짝 들어 올리세요.
  11. Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 새 배터리 설치하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 새 배터리 설치하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WF-1000XM4 무선 이어버드 배터리 교체 방법, 새 배터리 설치하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 음극(-)이 위를 향하도록 새 배터리를 이어버드에 끼워서 설치하세요.
    • 배터리를 슬롯에 끼울 때 이어버드의 자석에 끌려갈 수 있으므로 이 단계는 까다로울 수 있습니다.
    • 첫 번째 사진은 배터리의 양극(+)면을 보여줍니다.
    • 두 번째 사진은 배터리의 음극(+)면을 보여줍니다.
    • 세 번째 사진은 새 배터리가 이어버드 안에 설치한 모습입니다.
결론
이어버드를 재조립하려면 8단계 부터 역순으로 이 지침을 따르고, 이어버드를 다시 봉할 때 E-8000 접착제를 사용하여 이어버드의 두 부분을 접착합니다.
E-8000 접착제는 투명하며 건조한 잔여물이 남지 않는 접착제입니다.
다른 217명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brendan
회원 가입일: 09/24/16
51,915 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 98개
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - 답글
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
JNavas - 답글
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
marconorton -
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
Ragnarok Del -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 404
지난 7일: 2,937
지난 30일: 13,488
전체 시간: 344,816
