이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 수리 안내서는 Sony WF-1000XM4 이어버드의 배터리 교체 방법을 설명합니다. 이 안내서는 왼쪽 이어버드의 배터리 교체 방법을 보여줍니다. 양쪽 이어버드는 완벽하게 대칭을 이루기 때문에, 오른쪽 이어버드의 배터리 역시 이 안내서를 따라서 교체할 수 있습니다.
이어버드의 배터리를 교체하면 다음과 같은 문제를 해결할 수 있습니다:
- 충전 케이스 안에 있는 동안 이어버드가 뜨거워짐
- 이어버드가 100% 충전되지 않음
- 충전 케이스가 빨간색으로 깜박거리고 한쪽 이어버드가 매우 뜨거워짐
- 이어버드 한 쪽의 배터리 수명이 짧음
충전 케이스에서 일부 이어버드가 폭발했다는 보고가 있습니다.
그러므로, 안내서를 따라 진행하기 전에 주의를 기울이고 이어버드를 열 때에는 완전히 방전시키는 것을 잊지 마십시오.
고지 사항: iFixit이나 이 안내서의 작성자 누구도 이 지침 또는 게시물과 연관된 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.
필요한 것
강력한 헤어 드라이어나 열선총을 사용하여 이어버드 부품들을 단단히 고정하고 있는 접착제가 부드러워지도록 10초 가량 이어버드를 가열하세요.
이어버드의 내부의 접착제가 부드러워질 만큼 열을 가하면서 플라스틱 외피가 녹지 않도록 해야하기 때문에 이는 어려운 단계입니다.
이 단계에 사용된 도구:Jimmy$7.95
가능한 가장 얇은 도구를 이어버드 두 외피 부품 사이의 틈에 밀어 넣으세요.
그림의 동그라미로 표시한 부분에, 두 부품 사이의 틈에 끼운 도구를 지렛대 삼아서 이어버드를 분리하세요.
이어버드 외피의 두 부품이 분리되기 시작하면, 외피 전체에 계속 힘을 가해서 분리하세요.
이어버드가 열리면 board-to-board 커넥터로 연결된 작은 회로 기판 두 개가 보입니다.
Opening Pick/여는 픽을 지렛대 삼아 두 회로 기판 사이를 아주 조심히 분리하세요.
나중에 재조립할 수 있도록 이어버드 외피의 상부 부품을 따로 보관하세요.
상부 부품은 세번째 사진에 빨간색으로 강조 표시되어있습니다.
하부 부품은 세번째 사진에 짙은 파란색으로 강조 표시되어 있습니다.
하부 부품의 회로 기판에서 ZIF 커넥터를 찾으세요.
첫번째 사진에서 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
여는 픽이나 다른 얇은 플라스틱 도구를 사용해 ZIF 커넥터의 플랩을 들어 올리세요.
여는 픽이나 스퍼저를 사용하여 접착된 케이블을 조심히 떼어 내세요.
이 케이블은 첫 번째 사진에 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 이 케이블을 조심히 연결 해제하세요.
전자 회로와 그 바로 아래 이어버드 배터리 사이의 접합부를 찾으세요.
여는 픽이나 아주 얇은 플라스틱 도구를 회로 기판과 배터리 사이에 끼우고 회로 기판를 아주 조심히 배터리에서 떼어내세요.
회로 기판이 배터리에서 떨어지면, 세번째 사진과 같이 들어 올려 배터리를 분리할 수 있는 충분한 공간을 확보하세요.
금속 접점 두 개를 찾으세요
하나는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
하나는 짙은 파란색으로 강조 표시되어 있습니다.
배터리를 분리하는 동안 접점이 납작해진 경우, 이어버드를 다시 조립할 때 새 배터리와 잘 접촉할 수 있도록 핀셋의 끝으로 접점을 매우 조심히 살짝 들어 올리세요.
음극(-)이 위를 향하도록 새 배터리를 이어버드에 끼워서 설치하세요.
첫 번째 사진은 배터리의 양극(+)면을 보여줍니다.
두 번째 사진은 배터리의 음극(+)면을 보여줍니다.
세 번째 사진은 새 배터리가 이어버드 안에 설치한 모습입니다.
이어버드를 재조립하려면 8단계 부터 역순으로 이 지침을 따르고 이어버드를 다시 봉할 때 E-8000 접착제를 사용하여 이어버드의 두 부분을 접착합니다.
E-8000 접착제는 투명하며 건조한 잔여물이 남지 않는 접착제입니다.
다른 127명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
65%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 61개
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - 답글
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
