주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sony Xperia Z3 Dual 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: 1 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: 1 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: 1 단계, 이미지 3/3
    • 2つのSIMカードトレイを取り出します。
    • 接着ステッカーを柔らかくするため、バックカバーを温めます。
    • 吸盤カップを取り付けて、デバイス上部に隙間を開けます。
  2. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 2 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 2 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 2 단계, 이미지 3/3
    • 開いた隙間にギターのピックを差し込みます。
    • ギターピックをスライドさせて接着ステッカーを切り込んでいきます。ご注意:デバイス左側をスライドする際は、2枚目の画像の方向に進めてください。
  3. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 3 단계, 이미지 2/2
    • バッテリーコネクタを外します。
    • 固定用ステッカーを剥がします。
  4. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 4 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 4 단계, 이미지 2/2
    • バッテリーをこじ開けて取り出します。
    • バッテリー容量は3100mAhです。
  5. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 5 단계, 이미지 1/1
    • ネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 6 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 6 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 6 단계, 이미지 3/3
    • 3本のブラケットを取り出します。
  7. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 7 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 7 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 7 단계, 이미지 3/3
    • 全てのコネクタの接続を外します。
    • マザーボードを取り出す前にSIMトレイを取り出します。
    • マザーボードをゆっくりと取り出します。
  8. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 8 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 8 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 8 단계, 이미지 3/3
    • これがSony Xperia Z3 Dualのマザーボードです。
  9. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 9 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 9 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 9 단계, 이미지 3/3
    • フロントカメラとリアカメラを取り出します。
  10. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 10 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 10 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 10 단계, 이미지 3/3
    • イヤホンスピーカーのそばにあるブロッカーをまず取り出します。
    • それからイヤホンスピーカーを押し出して、外します。
  11. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 11 단계, 이미지 1/1
    • イヤホンジャックの脇につけられた透明カバーを外します。
  12. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 12 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 12 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 12 단계, 이미지 3/3
    • イヤホンジャックのフレックスカバーを回して引きます。 しかし、これはイヤホンジャックアセンブリの一部です。
    • イヤホンジャックとミッドフレームの間の接着ステッカーを切断して、アセンブリを取り出します。
  13. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 13 단계, 이미지 1/1
    • これはアンテナシグナルフレックスです。
  14. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 14 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 14 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 14 단계, 이미지 3/3
    • ネジを外します。
    • コネクタの接続を外します。
    • バイブレータを固定しているブラケットを取り出します。
  15. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 15 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 15 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 15 단계, 이미지 3/3
    • ブラケットを固定しているラウドスピーカーアセンブリを外します。接着剤は使用されていません。
    • ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けて取り出します。ここにも接着剤は使用されていません。
  16. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 16 단계, 이미지 1/1
    • 分解はこれで終了です。
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
Midori Doi님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,810 평판
안내서 62개 작성하였습니다
댓글 9개
Can you put it back together?
zarixevolve - 답글
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
zarixevolve - 답글
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - 답글
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - 답글
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 36
전체 시간: 39,221
