주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009
필요한 것
  1. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, Case inferiore: 1 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009: 2 단계, 이미지 1/1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da una parte.
  3. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: 3 단계, 이미지 1/2 Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: 3 단계, 이미지 2/2
    • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
결론
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 96명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en it
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 32
전체 시간: 40,953
