주요 콘텐츠로 건너뛰기
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
필요한 것
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Gittens
회원 가입일: 09/22/14
143 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 614
