주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원을 켜도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
배터리를 교체하고 다시 시도하세요.
연결 불량
배터리가 각 터미널에 제대로 연결되어 있는지, 터미널에 녹이나 부식이 없는지 확인하세요. 기기를 분해하여 배터리에서 회로 기판으로 이어지는 배선에 느슨한 연결이 있는지 확인하세요.
침수 피해
배터리를 제거하고 기기를 최대한 분해하세요. 부드러운 천이나 종이 타월을 사용하여 눈에 보이는 물기를 흡수하세요. 그런 다음, 진공청소기를 사용하여 남아 있는 물기를 최대한 제거하세요. 기기를 흡수성 타월 위에 올려두고 밤새 건조하세요. 제습기 앞에 두거나 쌀이 담긴 그릇에 넣어두는 것이 도움이 될 수 있지만, 재조립하기 전에 쌀을 모두 제거해야 합니다.
모든 것이 흐릿하게 보임
모든 기능은 정상적으로 작동하지만, 고글을 통해 보면 모든 것이 흐릿하게 보입니다.
카메라 초점 불량
기기 앞면의 검은색 롤러를 돌려 카메라 초점을 조절하세요. 이미지가 선명해질 때까지 왼쪽과 오른쪽으로 돌려보세요. 기기 뒷면의 검은색 롤러를 돌려 화면 초점을 조절할 수도 있습니다.
렌즈 오염
기기로 촬영한 사진이나 비디오가 뿌옇게 보인다면 렌즈가 오염되었을 가능성이 큽니다. 부드러운 렌즈 클리닝 천으로 렌즈를 닦으면 유리 표면의 얼룩이나 이물질을 제거할 수 있습니다. 렌즈에 흠집이 나면 렌즈를 교체해야 할 수도 있으니 주의하세요(아래 내용 참조).
또는 극세사 천에 렌즈 세정제를 뿌려 사용할 수도 있습니다. 렌즈를 닦아내면 뿌연 현상을 없앨 수 있습니다.
렌즈 흠집
렌즈에 흠집이 생긴 경우 안타깝지만 렌즈를 교체해야 합니다. 교체를 시도하기 전에 렌즈를 먼저 닦아보고(위 내용 참조), 먼지 입자가 흠집처럼 보이는 것인지 확인하세요. 렌즈에 흠집이 확실하다면 렌즈 교체 방법 안내서를 확인하세요.
화면이 꺼짐
몇 분간 사용하면 디스플레이 화면이 갑자기 어두워지지만, 설정을 변경할 때는 여전히 신호음이 들립니다.
야간 투시 기능 꺼짐
이런 현상의 원인 중 하나는 화면은 정상인데 야간 투시 기능이 꺼져 있는 경우입니다. 어두운 환경에서 기기를 사용하는 경우, 시야 확보를 위해 야간 투시 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 기기 상단에 있는 해/달 그림이 있는 스위치를 밀어서 기능을 켤 수 있습니다.
화면 고장
기기를 분해하고 디스플레이 화면에서 회로 기판으로 이어지는 배선을 확인하세요. 모든 연결이 단단히 고정되어 있다면 디스플레이 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 디스플레이 화면 교체 지침은 카메라 및 디스플레이 화면 어셈블리 교체 안내서를 참조하세요.
오디오 작동 안 함
녹화된 비디오를 재생할 때 소리가 나지 않습니다.
기기에 스피커 없음
이 기기에는 비디오 재생용 내장 스피커가 없으므로 기기에서 비디오를 볼 때는 소리가 나지 않습니다. 오디오를 들으려면 컴퓨터를 사용하여 비디오를 재생해야 합니다.
마이크 고장
컴퓨터에서 비디오를 재생할 때도 소리가 나지 않는다면 마이크 문제일 가능성이 큽니다. 기기를 분해하여 마이크에서 회로 기판으로 이어지는 배선에 연결이 느슨한 곳이 없는지 확인하세요. 모든 연결이 안전하다면 마이크를 교체해야 할 수 있습니다. 마이크 교체 지침은 마이크 교체 안내서를 참조하세요.
카메라 및 재생 기능 작동 안 함
사진을 촬영하거나 비디오를 녹화하려고 하면 '메모리 카드 없음(no memory card)' 기호가 표시되고, MicroSD 카드가 삽입된 상태에서도 사진이나 비디오를 재생하려고 하면 '파일 없음(NO FILES FOUND)'이라고 표시됩니다.
MicroSD 카드 리더 오염
먼저 기기를 끄고 카드를 꺼내 보세요. 카드나 MicroSD 슬롯에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 딸깍 소리가 날 때까지 올바른 슬롯에 다시 삽입하세요. 기기를 다시 켜고 재생 창으로 이동하세요.
MicroSD 카드 고장
MicroSD 카드를 컴퓨터나 다른 기기에 사용해 보거나, 다른 MicroSD 카드를 기기에 사용해 보세요. 컴퓨터에서도 MicroSD 카드가 작동하지 않거나, 다른 MicroSD 카드로 기기가 정상 작동한다면 원래 사용하던 MicroSD 카드가 불량일 수 있습니다.
MicroSD 카드 리더 고장
MicroSD 카드가 컴퓨터나 다른 기기에서 정상 작동한다면, MicroSD 카드 리더 문제일 가능성이 큽니다. 기기를 분해하고 MicroSD 카드 리더에서 회로 기판으로 이어지는 배선을 확인하세요. 모든 연결이 단단히 고정되어 있다면 MicroSD 카드 리더를 교체해야 할 수 있습니다. MicroSD 카드 리더 교체 지침은 MicroSD 카드 리더 교체 안내서를 참조하세요.
야간 투시 기능 작동 안 함
기기가 낮에는 작동하지만 어두울 때는 작동하지 않습니다.
적외선 조명 고장
모드마다 별도의 적외선 조명 세트가 있으므로 장거리 또는 단거리 모드로 전환해 보세요. 특정 모드가 작동한다면 하나씩 가려보면서 어떤 조명 세트가 작동하는지 파악할 수 있습니다. 기기를 분해하고 적외선 조명에서 회로 기판으로 이어지는 배선을 확인하세요. 모든 연결이 단단히 고정되어 있다면 적외선 조명을 교체해야 할 수 있습니다. 적외선 조명 교체 지침은 적외선 조명 교체 안내서를 참조하세요.
Travis Kempf
회원 가입일: 09/22/14
198 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
How do I delete my pictures
Crispy Fry - 답글 공유
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - 답글 공유
Follow link to find the manual.
https://www.manualslib.com/manual/113974...
Susan Beadle-Sisum - 답글 공유
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - 답글 공유
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 6,709
