주요 콘텐츠로 건너뛰기
TI-84 Plus Disassembly
필요한 것
  1. TI-84 Plus Disassembly, flip: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, flip: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
    • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
  2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down on the latch, then remove the battery cover.
  3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the batteries.
    • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
  4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
    • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
  5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
  6. TI-84 Plus Disassembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • you can use a t6 or tr6 take out all six marked screws
    What screwdriver was used in this step. ( not the bit the actual screw. driver
    Graham Denney - 답글
  7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until its open.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
martijn muntenaar
회원 가입일: 12/20/18
714 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 36
지난 30일: 174
전체 시간: 11,065
