주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the computer so that the back panel is facing you.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the right battery cover lock (labeled as number 1) to the right.
    • It should now be on the unlock symbol.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push and hold the left battery cover lock (labeled as number 2) to the left.
    • It should now be on the number 2.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the left battery cover lock, pull up on the indent found in the center of the battery pack.
    • Lift up on the battery pack to remove it from computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Courtney Orange
회원 가입일: 01/31/19
351 평판
안내서 2개를 작성함
1 Guide Comment
Note to the needed.... International Lakes.
Multi User - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 891
