주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement, Internal Cooling Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 1.4mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate hidden screw found in the middle of back hardcover.
    • Here you will find a proprietary Japanese Screw Head.
    • Remove screw by using tool not provided by IFixit or by using the methods found here.
  3. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off hard cover to expose interior of device
  4. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 1 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  5. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the internal cooling fan by tugging gently on the wire attatched to the device's motherboard
  6. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the internal cooling fan to remove the fan from the device
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dominic Whiting
회원 가입일: 02/08/18
927 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 663
