이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
Remove the crossing bar.
Use the plastic opening tool to lift up the top panel all the way along the keyboard until it loosens.
Use the Phillips screwdriver to remove the two 3.7 mm screws from the battery compartment.
Then remove the fourteen 8.6 mm screws from the bottom of the case.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
