주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Locate the RAM stick in the bottom left hand corner of the laptop.
    • Carefully pull apart the plastic tabs that hold the RAM in place with your hands.
    • The RAM stick should pop upwards when released correctly.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the RAM stick and replace it with your new one.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Kochavi
회원 가입일: 01/25/17
300 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 1,086
